Czujnik ciśnienia w oponach
  • Matts
    • 3
    himi,
    Chodzi o świece podczas jazdy nie biorą one udziału w zapłonie paliwa. - Wiec to nie przez świece
    autsajder,
    Deseparator poniżej -5stopni, bo teoretycznie "letnie" paliwo ma na Polskich stacjach ma punkt wytracania się parafiny przy -10, ale dla spokoju przy +5 tez można zalać
  • Matts
    • 26
    Mam pytanie do kolegów, jak mierzone oraz gdzie znajdują się czujniki ciśnienia w oponach?
    Kolega w oplu przy zakupie felg zimowych musiał dopłacić 250 zł za 1 czujnik (razem 4 sztuki), który zamontowany był od wewnętrznej strony felgi. Jak to wygląda w Skodzie?
    • #3
      W Skodzie nie ma czujników na felgach...sygnał jest brany z czujników ABS-u.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Matts, to rozwiązanie stosowane w Renault, oplu, audi , innych autacha
        w skodzie jak napisał ci kolega S-E-B-E-B, sygnał pochodzi z czujnika ABS
        problem jest taki, że utarta powietrza jest sygnalizowana po pewnym czasie, co czasem skutkuje przecięciem opony
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          Piotrek_gdy, przetnie sie opone, gdy dziura jest duza, albo ma sie RSa (i się zeń korzysta jak należy). U mnie TPMS wylapal juz bez pudla dwa wkrety w oponach, ale fakt, zareagował przy zejsciu ciśnienia w oponach o prawie 1 bara.
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • bosniakGTX
            • 32
            Mi czujnik wyłapał ładnie wkręta.
            • Matts
              • 26
              Dziękuję kolegom za odpowiedź
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez robreg
                o tym mówię- jak masz duuużo gumy to jakos to będzie ale jak masz profil 45 albo 40 to juz się robi średnio :wink:
                • JacekRS
                  • 394
                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  mi tam czujnik dwa razy wyłapał różnicę 0,1 bara.... koło 18 profil 40 bodajże
                  "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez JacekRS
                    różnicę 0,1 bara
                    JacekRS, sorki ale IMHO mało realne
                    o więcej to ci wzrasta ciśnienie w ciepły dzień przy jeździe
                    mam tpms w 3 z rzędu skodzie, i w żadnej z nich nie uruchomił się przy takim spadku- zazwyczaj jest to w okolicach 1,5 gdzie zazwyczaj mam 2,2 - 2,3 w oponie
                    bardziej prawdopodobne jest że zadziała ci przy zmianie kół z 18" czy 17" na 16" no chyba, że O3 jest taka cudowna :wink: i tak daleko w tyle zostawiła resztę pojazdów z grupy VAGa :diabelski_usmiech
                    w audi działa ale na innej zasadzie - tam czujnik jest w wentylu i tam może wyłapac mniejszy spadek
                    • JacekRS
                      • 394
                      różnicę 0,1 bara
                      Nie mam na celu pisania bajek, pisze jak jest... tydzien temu mi się zaświeciło info i sprawdzam koła wizualnie wsio ok, biorę ciśnieniomierz w 3 kołach mam 2,3bara w jednym 2,2bara.
                      Zaraz po zakupie samochodu, chyba z tydzień nim jeździłem i też miałem taki przypadek.
                      Wiem, co to jest zmiana ciśnienia i objętości po dT i sam byłem zdziwiony, ze alarm się włączył przy 0,1 bara różnicy, no ale co ja mam na to poradzić? Powiesić się nie powieszę.
                      Robię ponowną adaptację i po ptokach.
                      Aha przy zmianie z zimówek 17ek na 18ki letnie nic mi się nie zaświeciło
                      • Basik_
                        • 667
                        Dziś robiłem podmiankę w drugą stronę i też nic nie zaświeciło. ops: Za to jakieś 4 tygodnie temu zaświeciło się bez powodu, sprawdziłem ciśnienie i wszędzie było takie samo więc pozostała ponowna kalibracja i jest spokój.
                        Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                        • Sebastian75
                          • 912
                          Do d.... jest ten system. SPieprzyłem sobie oponę na Torze w Kilcach - ktoś podbiegł, że mam flaka - nic nie czułem...
                          Zamontowałem dojazdówkę i ... po 2 km wyświetlił się komunikat że coś jest nie tak.
                          Poza tym kilka razy wadliwie się włączało.
                          Dla mnie rozwiązanie do bani
                          • PeRioD
                            • 18
                            Mi na autostradzie w de zaświeciło się...wqrw...iony zjechałęm na autohofa, bo auto zapakowane po dach... i okazało się, że w jednym kole ubyło 0,2 atm...czyli system jest w stanie wyłapać tak małe spadki
                            Pierwszy VAG...2.0 TDI 150 km
                            • maol72
                              • 245
                              Ja w lato też miałem przygodę z TPSM.
                              Odjechałem może ze 3 km od dealera i bach :shock: , pokazały się 2 koła po lewej stronie na brązowo.
                              Po założeniu nowych felg HAWK-ów nie skalibrowali mi na nowo ciśnienia!!!
                              Za to ich w ostatnia sobotę ochrzaniłem, przy zmianie kół na zimówki sam zresetowałem pomiar.
                              I jest spokój
                              O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
                              Moja eReSka
                              Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
                                Zamieszczone przez maol72
                                trochę Cię fantazja ponosi
                                • Sebastian75
                                  • 912
                                  Enriquez,
                                  ale coś w tym jest.
                                  Po zmianie na zimowe na drugi dzień wyskoczyło mi to samo - skalibrowałem i po kłopocie - widocznie trzeba to ustawiać po każdorazowej wymianie ogumienia - a moim zdaniem po każdorazowym nawet zdjęciu/założeniu opony
                                  • sebastian7905
                                    • 3593
                                    I jest spokój
                                    No to sobie możesz akurat sam zrobić ,no chyba ,że taki wygodny jesteś ,ale ja jeszcze nie widziałem aby ktoś w wulkanizacji tudzież w ASO kalibrował czujniki
                                    Sebastian
                                    Wczasy nad morzem - klik
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Zamieszczone przez Sebastian75
                                      trzeba przeprowadzać kalibrację po zadziałaniu czujnika najlepiej :wink: bo jak wymieniasz 4 koła na takie same to nic ci nie zadziała
                                      i nie ma co sie tym ekscytować - tak samo jak po zatankowaniu kasujesz licznik przebiegu kilometrów- ot zwykła rzecz
                                      • kropi
                                        • 153
                                        Żadnej reakcji czujnika nie było po wymianie opon.
                                        Wcześniej - owszem, przy różnicy jakichś 0,5 atm.
                                          poczekaj trochę, może jednak... się chłopaki wstrzelili w ciśnienia
                                          • kropi
                                            • 153
                                            Jeśli dobrze rozumiem zasadę działania tego ustrojstwa, to wyłapuje różnicę prędkości obrotowej kół na dłuższych odcinkach. Ergo ==> jeśli jest równo napompowane to niezależnie od rodzaju opon czujnik nie powinien reagować.
                                            • ujacek
                                              • 57
                                              Zamieszczone przez kropi
                                              Też tak to rozumiem (rozumiałem?). Ale u mnie zawył po zmianie opon na zimowe, gdy zapomniałem go zresetować. Ciśnienia w oponach przed i po - te same. Wszystkie cztery opony letnie ten sam model, podobnie z zimowymi. Czyli względnych różnic prędkości obrotowej opon w ramach kompletu nie powinno być.
                                              Pozdrawiam - Jacek
                                              O3 Combi 1.4 TSI Elegance Beż Capuccino
                                              • abstinent
                                                u mnie zawsze wywala po zmianie
                                                co prawda po ok 15-20km ale jest
                                                lato 16 zima 15
                                                • Festexx
                                                  • 286
                                                  Pytanie do obeznanych, udało mi się uruchomić czujnik ciśnienia, ale trzeba było zmienić kodowanie sterownika ABS./ESP i moje pytanie czy to nie spowoduje jakiś uszkodzeń itp ?
                                                  Generalnie VCDS nie wyrzuca żadnych błędów, wszystko działa jak należy.
                                                  Chciałbym uniknąć sytuacji, że wyłącza mi się ESP albo ABS
                                                  Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
